wieszające się kierunki-wymiana włącznika świateł awaryjnych
  • queen
    • 23
    SZukanie nie boli :evil:
  • kokospeed
    • 89
    Wieszają mi się kierunki.
    Wyczytałem że to wina włącznika świateł awaryjnych. Jak się go demontuje (wyciąga)
    Mam starą deskę tą szeroką auto z 98'.
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"
    • michalnowy
      • 27
      Re: wieszające się kierunki-wymiana włącznika świateł awaryj
      Zamieszczone przez kokospeed
      nie koniecznie wyłącznika mozliwe że przekaznik od kierunków
      • sebu
        • 1304
        kokospeed, Ja mam u siebie wąską deskę i swój przełącznik od awaryjnych ,rozebrałem i pilnikiem ( iglakiem ) przeczyściłem styki i od tego momentu problemy się skończyły,a minęło już prawie dwa lata.
        jak pomogłem to daj punkcik
        sprzęgło od G 60
        • kokospeed
          • 89
          ale jak wyciągnąć ten włącznik i gdzie znajduje się przekaźnik?
          • michalnowy
            • 27
            przekaznik za włącznikiem awaryjnych powinien byc słychać jak pyka, anie wiem jak wyjąć musisz pokombinowac
            • mateo15
              • 132
              Nie koniecznie włącznik awaryjnych, ojciec miał to samo, okazała się wadliwa manetka od wrzucania kierunków. Wymieniłem i błoga cisza
              • sebu
                • 1304
                Niewiem jak wyciaga się w szerokiej desce,ale znalazłem tylko info.o wąskiej desce,może to w czymś pomoże.
                sprzęgło od G 60
                • kokospeed
                  • 89
                  Ja mam starą deske rozdzielczą tą dużą, taka jak tutaj http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...c2dd811be5beb7 tu jest inny przełącznik.
                  Manetka raczej sprawna, choć nie mam jak sprawdzić. Nie mam na podmianę.
                  W którym miejscu jest ten przekażnik? Myślałem że jest zintegrowany z włącznikiem awaryjnych.
                  • pablokinah
                    • 574
                    z tego co wiem to jest zintegrowany włącznik z przekażnikiem awaryjnych i jego wymień lub spróbuj wyczyścić
                    jakby co posiadam kabel vag
                    • kokospeed
                      • 89
                      ok Ale jak go wyciagnąć zdemontować osłony nawiewów, wydłubać? Nie chce za bardzo zniszczyć deski. Ktoś już wyciągał ze starej deski?
                      • pablokinah
                        • 574
                        Wystarczy go podważyć śrubokrętem lub czymś płaskim od spodu i powinien wyjść bez demontażu nawiewów
                        • piotr-pacek
                          • 38
                          Zamieszczone przez pablokinah
                          Czyszczenie nic nie da bo to czysta elektronika
                          U mnie wymieniałem niedawno bo tez po włączeniu kierunku mrugnął tylko raz i koniec, a później to już w ogóle nie zaświecał się o czym przekonałem się wyjeżdżając w nocy z garażu no i wtedy szybko do sklepu bo lepiej wymienić przerywacz jak płacić mandat i odbierać dowód rejestracyjny z komisariatu policji :/
                          Oryginał na allegro około 100zł z przesyłką, a ja kupiłem jakiś zwykły zamiennik firmy VIKA na Allegro za około 42zł z przesyłką - póki co działa i mam nadzieję że jeszcze ze 100k km wytrzyma.
                          Wymiana banalnie prosta - jak na podanym wyżej poście - O1 z nową deską.
                          • sebu
                            • 1304
                            Zamieszczone przez piotr-pacek
                            Guzik prawda,u mnie dało,przeczyściłem styki i wszystko jest ok
                            piotr-pacek, A próbowałeś czyścić :?:
                            sprzęgło od G 60
